Engine swap issues
Engine swap issues
So I recently had my engine lock up on me (2005 g35 coupe 6mt) i replaced it with a 2006 350z motor so once I finished the swap car only cranks no start I have a red security light on fans immediately kick on and I had no obd so l checked my fuses and relays everything looked good I then swapped in the old harness now I have obd connection I have two codes that won’t clear are u1000 and c1136 I tried programming a key using a scan tool but it won’t work not sure where to go from here
Tohle zní spíš jako kombinace imobilizéru a komunikace ECU než mechanický problém motoru. U1000 na Nissanu/Infiniti často znamená ztrátu komunikace po CAN lince, takže někde buď nesedí harness, uzemnění, nebo jednotky nejsou správně „spárované“ mezi 350Z motorem a G35 autem.
C1136 zase souvisí s ABS/ESP a taky to může blokovat start, pokud auto nevidí správná data z ECU. Červená security kontrolka + no start po swapu hodně ukazuje na NATS (imobilizér). Pokud jsi měnil motor bez ECU/BCM sladění nebo klíče, scan tool key program často nestačí.
Zkus zkontrolovat, že máš původní ECU/BCM/klíč set nebo že je NATS správně relearned Nissan diagnostikou, ne univerzálním scannerem.
