PDA
View Full Version : G35 Coupe V35 2003 - 07
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473
  1. Floor mat help
  2. Brake and Battery light flashes. Help please
  3. ABS/VDC/SLIP/CEL Lights All On. 9 codes total.
  4. In limp mode after ABS sensor replacement
  5. power issues 2006 g35 coupe
  6. Quick Little Question On Downshifiting a Tiptronic
  7. Need Engine Harness For VQDE JDM Engine Swap | Need
  8. Would adjusting the alignment bracket help with grinding?
  9. Pressure plate bolt part number?
  10. How well does stock oil cooler perform?
  11. Door locks acting funny
  12. Brembo pads - favorites?
  13. Spacers for wheels
  14. Anyone ever seen someone with THIS kit?
  15. (04 6MT coupe) brake and battery light on,power steering gone after redlining briefly
  16. Dyno comparisons 2004 Infinity G35 coupe 6/MT
  17. White smoke from engine bay after radiator fluid change
  18. Ball joint tool for removing and putting back for G35
  19. best tool for removing pilot bearing ? Tried a few with little luck
  20. Friends G35 having problems
  21. no start condition
  22. What is this on the back of the engine?
  23. Looking for upper oil pan removal walkthrough
  24. LS swap experiences
  25. Seymore4/Joe best Uprev tuner hands down
  26. Knock Sensor
  27. Steering wheel re-wrap suggestions?
  28. headlight problem!
  29. Clarification of manual transmission bolt count
  30. Car won't start
  31. Rattle under load 2004 350Z 6MT VQ35DE
  32. Preassembled shocks and springs?
  33. Infiniti g35 idling high
  34. AC cold but not enough
  35. Loss of high end power, Engine won't rev
  36. Looking for transmission rebuild shop - Texas
  37. cheap replacement headlights?
  38. Automatic gear indicator in shift assy
  39. Internal window and lock buttons not working
  40. Rough Idle and limp mode. PLEASE HELP
  41. Car won't start )=
  42. Car stalls when idling in drive automatic
  43. DS windows has small opening
  44. Does any other car have seats that fit?
  45. Need a new AT shift assembly
  46. Fixed an exhaust with just a $10 clamp
  47. Seller will not let me get a PPI. Should I walk?
  48. Running VERY rich, maxed out fuel trims
  49. 2003 G35 Six Speed With 11,000 Miles - Should I buy it?
  50. Thin white smoke in engine bay
  51. Can't get #1 and #5 Coil Plugs Off - 2006 6MT Coupe
  52. What replaced 32865-AM803 shift knob for the G35 6MT?
  53. Changed valve cover gaskets, now car won't start
  54. Differential removed, what should i do?
  55. Rattle noise under load
  56. Rear O2 sensors help
  57. any benefit to upgrading rear mid links / spring arms?
  58. Motordyne shockwave fitment
  59. OEM 06 G35 coupe cats
  60. Help!
  61. Rear main seal leaking! Lucas Stop Leak? Reputable shop in NY?
  62. Neat trick to stop leaking power steering lines
  63. Lucas Oil Heavy Duty/High Mileage Stabalizer
  64. Looking for hardware for a couple parts
  65. Car still won’t start after replacing Camshaft position sensor 1 and it’s connector
  66. motordyne shockwave fitment
  67. P0340 - 2005 G35 Coupe 6mt
  68. Speedometer not working
  69. P1065 Code (04 G35 coupe)
  70. 03 G35 Coupe Kuruma Z Rear Bumper Install
  71. 03 G35 Coupe Taillight Upgrade to 05 (But doesn't Fit Correctly)
  72. Clicking while turning?
  73. black grill w/ emblem
  74. Could the P0420/430 codes be caused by o2 sensors and not the catalytic converter?
  75. Really rough idle, feels and sounds like misfire, occasional knocking sound
  76. Catback with Rear Active Wheel Steering
  77. Can I Swap my G35 Coupe engine to a g37 shell?
  78. Antenna Removal
  79. 05 G35 manual Rev addition nightmare
  80. What parts to get after lowering?
  81. rear main seal and lower pan gaskets part#
  82. 2003 g35 coupe seat swap
  83. Sound coming from front left engine bay area
  84. FIX! for door autoclose "feature"
  85. Headlight bulbs and nomenclature
  86. Trunk strut help
  87. No more wood grain, please.
  88. help!
  89. Lighting upgrade help please
  90. New owner with questions (07 6MT)
  91. Clutch switch (cruise control won't set)
  92. Buy new seat skins or buy new seats?
  93. Idling rough issues
  94. LF Mech in Yuma, AZ
  95. Cold start issues
  96. Will I need a tune with motordyne plenum spacer and a stillen CAI w z tube
  97. Drop in carbon fiber hood vents
  98. G35 Coupe Camber Kits
  99. Questions on installing push start and keyless entry
  100. Windows and Moonroof In-operable
